Verbindungsprobleme
hallo, plötzlich kann ich den rechner nicht mehr mit der fräse x-carve verbinden. das problem hatte ich bisher nie. woran kann es liegen. ich habe jetzt, wie empfohlen ein update des treibers gemacht. geht trotzdem nicht. danke
Hello, suddenly I can no longer connect my computer to the X-Carve milling machine. I’ve never had this problem before. What could be the cause? I’ve updated the driver as recommended, but it still doesn’t work. Thanks.
Make sure the emergency stop is pulled up. Check your port and baud rate. Restart your computer. Swap out the usb cable. Maybe go through set up again.
If these don’t make any difference, I’d contact Inventables for help.
